集成灶和传统灶具一样,需要进行定期的清理和维护。但是集成灶的结构相对来说较为复杂,许多使用者在清洁问题上都不知道该从何下手,下面就让PChouse以金利集成灶为例子告诉大家,该如何维护集成灶,以及要清洁那些地方。
一、日常怎么维护金利集成灶
1、每次使用完毕后,使用中性清洁剂清洗灶腔、面板、盖板及机体表面,勿用酸性的清洁剂(如清洗瓷砖类酸性清洁剂)清洗不锈钢表面,以免不锈钢腐蚀产生黑色斑点。
2、大气式燃气灶炉盘20天左右清洗一次,防止杂质和积碳堵住火孔产生红火、黄焰、回火及点不着火现象,清洗完毕后必须将炉盘擦干,保证各个火孔的通畅,并使卡口卡入定位销内。红外线灶陶瓷板应保持清洁、干燥,清理时用废牙刷轻刷表面,勿用硬物敲击及水、油等液体洗刷。电磁灶陶瓷面板在清洗时先用柔软湿抹布擦拭,再用海绵蘸去污粉擦拭,最后用干净抹布擦净即可,切不可用锐器刮铲。
3、每1—3个月清理一次集油盒内的废油,以免废油过满导致溢出。
4、整机一年时间必须开箱清洗一次,平时平均每三天左右向灶腔的格栅孔内喷洒中性清洁剂(要求在使用结束,灶腔内尚有余温、不开风机的情况下喷洒,喷洒五分钟后,将风机打到弱风档运转5分钟即可)以缓解结垢速度。
二、金利集成灶要清洁哪些地方
1、清洁集成灶消毒柜内部
及时擦干底盘上的积水和食物架上的污物,定期对消毒柜进行维护。
2、清洁集成灶的锅架
用柔软的毛刷清除燃烧器底座表面、点火针及热电偶保护针表面的污物。避免使用颗粒状清洗剂(去污粉)、钢丝绒或刀子等清除燃烧器上残留的顽固污渍,否则的话,可能会破坏点火针和热电偶熄火保护针,从而导致集成环保灶的安全装置发生故障或部件的表面受到磨损,从而直接影响了集成灶的使用寿命。
3、清洁燃气火盖的火孔
在使用过程中,如果发现火焰参差不齐或个别火孔有火焰时,那肯定是出现火盖堵塞的情况了。出现这样的情况,就要及时对火盖的火孔进行疏通清理。待燃烧器冷却后,及时取下火盖,用钢针清除火孔内的污物和积碳。
4、清洁集成灶的表面
用柔软的纱布和肥皂水(或专用清洁剂)来清洗、保养台面。勿用颗粒状清洁剂或钢丝绒清洁台面,这样会导致不锈钢表面产生划痕,影响灶具的美观。
5、清理废油
每隔1-3个月必须清理一次积油盒内的废油,以免废油过满导致溢出。
6、清洁集成灶内部
集成灶的内部清洗其实并不难,就拿鼎威集成灶来说吧,金利集成灶配置了一键蒸汽清洗功能,在注水口倒入部分水,按下按键,高温蒸汽会溶解油污,风轮转动,将油污自动带到集油盒内,十来分钟之后就会自动完成,切断电源,还你一个洁净清爽的集成灶。
7、清洁吸油烟通道
集成灶经过长时间的使用后,吸油烟通道表面上会产生积累大量污垢,一定要隔一段时间就对吸油烟通道进行清洁。清洁吸油烟通道,要使用适宜除油剂来清洁。先启动油烟机的低速档,然后喷洒除油剂,使其吸入油烟通道,污垢便会被吸入的除油剂分解后流入接油盘。
这样的方法维护和清洁集成灶才最有效,才能让家里的集成灶不仅能美观大方,还能净烟健康。
