燃气灶是家庭厨房中使用频率很高的厨房电器之一,灶具毕竟是火、电、燃气相交的复杂结构,其安装位置、开孔尺寸、周围环境等因素都需要考虑周到,安装不当会产生一些安全隐患。接下来PChouse就以方太燃气灶为例,和大家说说小伙伴在安装时可能产生的误区,以及正确的安装顺序。
一、安装方太燃气灶时有什么误区
1、安装位置选在人经常出入的门口、对流较强的窗边;
2、安装位置与家具、窗帘、厨房其他悬挂物等易燃物很接近;
3、安装位置的打孔较大,可放进灶具,但灶具固定不稳;
打孔位置距离墙面过近;安装了与厨房供气气源不相符合的燃气灶。
二、方太燃气灶的安装顺序是什么
1、确定气源
切记!不同气源种类之间不能通用,否则容易发生火灾或爆炸。在选购燃气灶期间,就要弄清楚自家厨房的气源类型,并与商家确定好相匹配气源的产品,您也可以通过查看产品上的型号标志来亲自判断,确认气源种类与铭牌标志一致。
2、确定安装位置
(1)燃气灶应安装在通风良好但无强烈对流现象的厨房空间内,如果是利用卧室的套间或用户单独使用的走廊作厨房时,应专门设置一个门,并与卧室隔开。
(2)所安装的厨房空间中,厨房面积不应小于2平方米,厨房净高不得低于2.2米;
(3)燃气灶安装位置与其他电器及家具应保持安全距离:燃气灶灶面边缘距水质家具(如水槽这类与水接触的家具)的净距离不应小于200mm,燃气灶与对面墙之间应有不小于1米的通道,灶具背面距离墙壁不少于150mm,侧面与墙净距不少于200mm,如果燃气灶离墙壁太近,则导致稍微大点的锅具难以放下,严重影响烹饪。
(4)若墙面属易燃材料,须加贴隔热防火层,防火层多出灶面两端及灶具以下部分应不少于100mm,多出灶具以上部分应不少于800mm。
3、确定开孔尺寸
燃气灶本身的尺寸影响到橱柜面板要打多大的孔,所以在装橱柜的时候就要确定好燃气灶的类型以及具体的型号,然后报给橱柜安装的师傅。要严格根据灶具产品参考说明书上的开孔尺寸来进行,或者使用灶具包装箱里的开孔模板(一张硬纸板,是开孔尺寸的一半部分,带有圆弧角)来开孔。
4、安装灶具
开好孔后,将灶具小心翼翼地放置进入,装上火盖和锅支架即可完成。
(1)要防止灶具面板四角受到硬物碰撞。
(2)灶具面板的各条边一定也要和橱柜台面平稳贴合,不能有凸凹不平,否则放上重物后,易造成金属面板变形或玻璃面板破裂。
(3)嵌入式灶具的助燃空气有一部分要靠灶面下的通气口供应,因此安装时应注意不要封住通气口(即在边框的前后的面有通风口处应该留出间隙,左右两边无通风口可以保持贴合),以免造成燃烧不完全。
5、连气通电并检查气密性
装好燃气灶之后,装电池通电,并连接软管通气。但此时还不能马上使用,先检查好气密性与安全性。
(1)将燃气灶将电池装入电池盒内壳中,确认正负极正确无误。用手将其按压至听到“咔”一声之后松手,并将卡子顺时针旋至终止位置。
(2)正确连接软管并检查连接可靠性,使用肥皂液涂在气管连接处,打开气源阀门,如有气泡产生说明漏气。关闭气源阀门,适度调紧管箍或螺母再试,直至无泄露后方可使用。
以上就是安装燃气灶容易产生的误区以及安装燃气灶的正确顺序,希望能给大家带来帮助。
