一天中最舒服的时刻,除了睡觉,大概就是洗澡了。当我们在舒舒服服地洗热水澡的时候,可曾想过,家里的燃气热水器的安装位置是否符合安全标准?PChouse讲义i方太燃气热水器为例,和大家说说热水器的安装位置,以及安装步骤。
一、方太燃气热水器应该安装在哪里
燃气热水器不像油烟机、燃气灶,有相对固定的安装位置,燃气热水器的位置更多的是根据家的户型和业主的喜好来安排,但是,在正式安装前需要对安装位置和环境进行严格的排查。
1、"三不要":
不得将燃气热水器安装于楼梯或紧急出口附近。
不要将燃气热水器安装在沙土或灰尘容易积聚的地方,否则可能会使热水器风机的性能降低,并导致不完全燃烧。
不要将燃气热水器安装在室外。
Tips:阳台机可安装在室外阳台,如果是强排式燃气热水器,建议安装在可通风的厨房、设备阳台等地点。
2、"三应该"
安装位置应远离有易燃物料(如汽油、苯粘接剂等),或有腐使性气体(如氯、氯气、硫、乙烯化合物或酸类)的环境,否则可能会导致起火。
安装环境应保证周围无障碍物,空气流通顺畅,否则可能会产生安全隐患。
安装燃气热水器的墙面应该要有一定的承重能力。一般燃气热水器重量在11kg-20kg之间,升数越大,则越重。
综合来看,在住宅中,相对其他地方来说,厨房是燃气热水器理想的安装位置。选好了安装位置,排查了安装环境,就把这个安装空间预留出来吧。
二、方太燃气热水器怎么安装
1、确定安装位置,排查安装环境
2、预埋烟管,确保排烟口安全
预留出热水器安装的位置后,我们在安装前,要先将燃气热水器的烟管安装好。如何设计烟管呢?根据所购买的燃气热水器的烟管尺寸大小,用笔在墙壁上画出需要打洞的位置,并打孔。如果大家选择的是方太燃气热水器,还有专门的预埋烟管以及安装设计服务,在购买产品后,即可预约师傅上门安装。
3、电路布局,需"特殊待遇"
安装好烟管,开始为燃气热水器布线吧。燃气热水器和冰箱一样,属于功率比较大的电器,其电路是需要单独为它布线的。
安装位置旁0.5m-1m的距离设置一个三孔插座。
4、安装上墙,平平稳稳安家
安装时,要小心翼翼地将燃气热水器托上安装位置,并且它与易燃表面周围(包括建筑物本身用易燃材料装修的部分)之间至少要留出所需间距,保证使用安全哦。
5、测试检查,合格方可使用
安装完毕,大家一定要好好检查验收,做最后的调整,才能放心使用。
检查有无漏气现象,方法是用肥皂水涂在连接处,若无漏气则说明无气泡产生,若是漏气会产生泡泡。;试开一下燃气热水器,看看是否能够正常烧水。
如果以上检查均合格,燃气热水器的安装就成功完成了。
以上就是燃气热水器的安装位置和所有安装步骤了。为确保使用安全,大家在购买燃气热水器后,一定要让安装师傅严格按照安装步骤和安装标准进行哦。
