智能电饭煲怎么用 智能电饭煲故障怎么办
2021-7-14 来源于:pchouse PChouse原创
  现在的智能电饭煲越来越多,比传统的电饭煲用起来方便多了,那么它具体的使用方法是什么呢?如果故障了怎么办?接下来PChouse就来解答一下吧。
  一、智能电饭煲怎么用
  1、首次使用智能电饭煲,要清洗干净。有的朋友担心会有异味,所以可以先用清水煮一煮,也可以加点柠檬片或橘子皮一起煮一煮。
  2、做饭时像平常的电饭煲一样,将米淘洗干净后放入锅内,然后按比例加入清水。注意水不要超过最大刻度线。
  3、然后按下盖子,听到卡嚓声音后,表示盖子盖好了。虽然这很简单,可是很重要哦。
  4、按下功能键,然后继续按功能键,就可以选择煮饭,熬粥,炖汤,蛋糕,或是酸奶等等功能。
  5、选择好功能后,再按下开关键,这是电饭煲就进入工作状态,开始工作了,煮好后就会进入保温状态,点按开关键就可以结束保温,盛出来食用了。
  6、如果要预约,则再功能选择好后,点按预约键,然后按加减号预约时间,最后点按开关键就可以进入预约倒计时。
  二、智能电饭煲故障怎么办
  以下介绍几种常见的故障情况及解决方法,如果不适用则请专业人士维修。
  1、插上电源插头,电源保险丝马上熔断。
  检修:(1)电饭煲电源插座内进水或米汤,造成短路。这种情况可以将插座内擦洗干净吹干水分后继续使用。
  (2)电饭煲电源插座或插头表面碳化,这种情况下最好更换新的插座或插头。如果碳化不严重,能够清理干净,也可暂时使用,但有条件最好更换。
  2、不能煮饭。
  检修:(1)电源导线断路。用万用表的欧姆挡检查电源导线。
  (2)限流电阻熔断。这种情况比较多见。此时可用万用表欧姆挡检查该电阻。若该电阻熔断必须用同型号限流电阻更换,不可马虎。
  (3)发热盘内发热管烧断。此时用万用表的欧姆挡检查发热管,若断路只能更换新的同型号的发热盘。
  3、煮夹生饭。
  检修:此故障一般是限温器内的永久磁环磁力减弱造成的。引时可拆开是饭煲的限温器检查磁环是否断裂,吸力如何。如已损坏,只能更换新的磁钢。
  4、煮糊饭
  检修:此故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起造成的。虽然饭煮好后限温器也跳下了,但保温开关仍在继续给发热管通电,饭就烧糊了。此时可用小刀把触点分开,然后用细砂纸将触点表面清理干净。
  5、煮好饭后不能保温。
  检修:此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不工作。此时可用细砂纸将触点表面清理干净,打磨光滑。若烧蚀严重,就只能换新的保温开关。
  智能电饭煲的使用方法和一些应对故障的方法如上,大家在使用智能电饭煲方便快捷也要注意安全哦。
