如果烟雾报警器响了,可能有火灾的情况。那烟雾报警器响了怎么关?PChouse带大家一起了解下吧。
烟雾报警器是无法正常关闭的,作为安全保护装置是无法通过手动关闭,只有弄坏其报警喇叭,或者直接剪断电源,如果是报警器的异响可以采用以下方法:
1、电源。电池在用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。
解决方案:如果报警器是间歇性地发出这样的声音,可以更换电池。
2、灰尘。如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。
解决方案:该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘。这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除
