如果马桶的冲水不好的话,会影响使用。那马桶下水慢怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
马桶下水太慢,可能是因为马桶本身抽水力不足,水压不足。针对这个原因,通过提高水量的方法,来提高下水的速度。
在水箱里放入塑料水瓶,然后顺时针调节进水阀的螺杆让水位上升,注意水要离排水阀的溢流管口至少保留10mm的距离,这样就可以提高水箱的水位。
冲水量太小也会导致马桶下水太慢,发生这种情况,可以打开水箱的盖子,对水箱中的下水量进行适当的调节,可以提高出水量。
下水慢可能是因为下水道的管道发生堵塞,需要联系专业人员,将下水管道进行疏通。
马桶在长时间的使用后,下水管道内会积蓄很多的污染物,这也会导致马桶下水速度降低。可以把下水管拆下,放到酸性溶液浸泡,不久便可以将管道中堆积的污染物清理掉。重新安装上后,下水慢的现象会得到改善。
