洗衣机使用时间长了,可能会出现故障。那洗衣机启动键没反应是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
全自动洗衣机不启动原因分析:
1、插座是否符合要求,是否接触良好。
2、机门是否关严,微延时开关接触是否良好。
3、电机插线接触不良或电机坏。
4、是否点按了开始键(启动/暂停按键启动后灯一直点亮),并有蜂鸣声提示。
5、检查水龙头是否打开。
解除方法:
1、插座问题。检查电源电动滚筒插头、及插座,看接触良好如何,要是不好,可用砂纸打磨、或者纠正接触片的间距,保证接触性。
2、机门。在通电状态下,检查微延时开关是否良好,若良,应该是接触的问题,需要重新夹紧插线。
3、可能是电机插线松动、先重新加固好,看故障是否存在,不行,就更换电机,一般可处理好。
4、这个问题好处理,直接重新按开始/暂停键,基本会处于正常状态下。
5、可重新打开水龙头,再次选择需要的程序开始,让洗衣机正常运行。
