马桶使用过程中,需要注意保养。那马桶按钮弹不起来一直流水怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果马桶长时间使用,在马桶的内部就会产生水垢,会影响到马桶按钮的弹力。解决的办法就是要把马桶的按钮弹起来,或者把里面的水垢清理干净,就能够恢复弹力了。
2、有的时候如果马桶的按钮弹不起来,有可能是内部有什么东西卡住了,这时候我们需要把马桶盖子掀下来,查看一下按钮有没有什么东西卡住,复位就可以了。里面有两个顶杆,把它往外推,安装回去就可以解决问题。
3、如果马桶的按钮出现了破损,也会导致按钮的弹力不正常,这时候直接更换一个新的按钮。也可以重新更换一个排水阀,需要选择相匹配的,因为排水阀也有不同的规格,可以告知商店老板,说明一下你家马桶的型号就能够匹配到适合的排水阀。
