安装防盗门时,首先要考虑的就是尺寸问题。那防盗门尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
防盗门尺寸标准根据高和宽各有两种,高度尺寸是1970mm和2050mm,宽度尺寸是860mm和960mm,这样一共可以组合出四种尺寸的防盗门,分别是1970mm*860mm,1970mm*960mm,2050mm*860mm,2050mm*960mm。
当然了有些防盗门是根据家庭的门的大小进行定做的,这样的尺寸可以到2500*2500。
1、 高度是2050mm以及970mm两种,宽度则为860mm和960mm两种。
2、 组合后可为:2050*860、2050*960、1970*860、1970*950。这里说的2050mm是指为2.05米总高的门框,如果使用家中的门洞高度是2070mm的话,就可以购买2050mm尺寸的防盗门,因为他需要预留20mm左右的的空间,这样就会在安装的时候更加的方便。
