墙面装修时,需要了解具体的步骤流程。那刷了乳胶漆还能贴墙布吗?PChouse带大家一起了解下吧。
正常情况下,我们是不建议直接贴的,需要经过处理。在乳胶漆墙面上贴墙纸,做法是把贴墙纸的部位的乳胶漆墙面做铲除处理的。直接在上面贴也许可以,但肯定不会牢固。因为,贴墙纸对于腻子层的(牢固)强度比刷乳胶漆对于腻子层的强度要高。具体步骤如下:
第一步:墙上的坚固性测试 在压实乳胶漆墙壁后,使用宽胶带垂直提升,并观察宽胶带上的乳胶漆。如胶带的粘合表面相对干净,可在旧墙上刷一层墙基宝;如胶带上没有多少乳胶漆,可先刷入渗透壁的墙基宝,以增强乳胶漆层和腻子层的坚固性。一旦薄膜从可渗透壁的底部干燥后,再次刷一层墙基宝;如胶带上有大块乳胶漆,就清除旧的墙壁。
第二步:墙壁打洞 对于需要建造的墙壁表面,用穿孔器击打墙壁。乳胶漆表面的膜被破坏,因此墙壁底部的薄膜很容易渗透。
第三步:涂抹墙基膜 在孔壁上涂上基膜以固化并更好地保护墙壁。
