我们在使用油烟机的时候可能会遇到油烟机有异响的情况,接下来PChouse就和大家说说西门子油烟机有异响的原因以及要怎么处理。
一、西门子油烟机有异响是什么原因
1、烟机安装位置不牢固
烟机安装位置安装不牢固会产生异响,是油烟机和墙面共振产生的原因。这时候我们需要重新固定油烟机,根据家人的身高合理安装,不碰头为准。
2、排烟管过长、死弯现象
油烟机排烟管弯曲越多,压力损失就会越大,吸力就会变小,容易造成排烟不畅。所以排烟管应尽量缩短,转弯半径要尽量大,这样就能保证排风顺畅,增加排烟效果,并减小噪音。
3、烟机需要及时清洗
油烟机如果长时间不清理,电机、涡轮和烟机的内部表面就会粘油过多,风扇重量左右不平衡,会造成烟机声音大振动。
4、止回阀安装不当
如果是带有止回阀的油烟机,必须检查确认是否完全打开。
5、空气不流通
在使用烟机时要保持厨房空气的流通,这样能防止厨房内空气形成负压,保证烟机的抽吸能力。
二、西门子油烟机有异响怎么处理
1、油烟机有异响怎么处理?油烟机有异响一般有以下几种情况,不同的原因处理方法也不一样:
(1)轴承运转时有“吱吱”声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。
(2)如果出现“唧哩”声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
(3)如果出现“喀喀”声或“嘎吱”声,就是轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
2、如果传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理。
(1)周期性“啪啪”声,是皮带接头不平滑引起的。
(2)周期性“咚咚”声,是联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起的。
(3)不均匀的碰撞声,是风叶碰撞风扇罩引起的。
以上是西门子油烟机出现异响的原因以及处理措施,希望对大家有帮助。
