有时我们在使用油烟机的时候会遇到启动不了的情况。接下来PChouse就和大家说说西门子油烟机启动不了是什么原因以及要怎么维修。
一、西门子油烟机通电还是启动不了原因
1、检查电源插座是否损坏,插头与插座之间以及电源开关是否接触不良。
2、检查启动电容器是否损坏,若损坏应更换电容器。
3、若怀疑电机轴承损坏卡死,导致转轴不能转动,可拨动风叶判断是否卡死,如果损坏则需更换轴承。
4、抽油烟机可能很久没清洗,要是涡轮都是油污,就要将油污彻底清除干净。
5、如果是油烟机的电机年久老化,则需要联系专业维修人员对电机进行维修或者更换。
6、如果排油烟的出口堵塞了需要疏通排油烟管道,或者更换管道。
二、西门子油烟机无法启动怎样维修
1、先将风扇叶片上的油污清洗干净,然后轻轻拨动风扇叶,看是否能轻快地转动。
2、轻轻拨一下电机的风叶,如果风叶转的很慢,说明润滑不好,可以打开电机,往转轴上滴些润滑油,再多转几下电机风叶,直到电机轴承转的轻快为止。
3、如果轻轻拨动风叶,风叶转的很轻,说明不是润滑的事,最后考虑电机故障,电机发热。电机只转了一小会儿就烫手,说明电机内的线圈有匝间短路造成,电机坏了,只能更换新的了。切断电源后,用手转动扇叶感觉一下有没有卡的感觉,有就送专业人员维修,没有就检查每颗螺丝有无松动,电线的每个接头是否松动,然后通电试试看,如果有万用表就量一下电机线圈和电容的好坏,有坏了就更换,最好送专业技术人员维修。
4、检查止回阀,这个装置一般是安装在排烟管的两端,两个半圆的结构依靠排烟机,通过抽油烟机启动的压力带动开启,避免其他住户开启油烟机后油烟导管,如果出现吹风可能是您的止回阀出现故障无法防止油烟倒灌;也可以清理一下抽油烟管道,可能是管道堵住了无法正常排烟。
5、建议在不同时间段尝试开一下抽油烟机,如果还是无法不吸烟,应该是机器出现故障导致抽力不够强。
6、如果只在特定时段出现这种情况,且止回阀也是工作正常,可能是您的楼上住户安装了集成灶,由于集成灶是下排风,需要重新在贴近地面处开一个新的排风口,导致产生的风压较大,抽油烟机的吸力无法正常抽油烟。
以上就是油烟机无法启动的原因以及维修方法,希望能帮到大家。
