文章详情
万家乐电热水器怎么用 万家乐电热水器怎么排水
465022021-7-13 来源于:PChouse PChouse原创
        大家是否了解电热水器正确的使用方法以及排水方法?接下来PChouse以万家乐电热水器为例,和大家说说电热水器怎么使用以及怎么排水吧!
        一、万家乐电热水器怎么用
        1、首先要插上电源,按下电热水器的开关按钮,同时设置一下水温。一般情况下,设置在45度,冬天的话,温度可以相对地调高一点。等水烧开了之后,先把阀门调至中间位置,放会水,试下水温不凉了再开始使用。(一般阀门左侧标有H字样是热水,右侧标有C是冷水。
        2、在热水显示红色标识,冷水显示蓝色表示。)等水温恒定了之后可以使用,因为电热水器四周都是水,很容易触电,所以,在使用过程中尽量不要用手或者其它部位触碰其它地方,尤其是电源周围。
        3、我们在使用电热水器时,当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。如果水压或电压过低,应暂停使用。使用完毕后,先关闭电热水器上的开关,等手擦干之后,再拔掉电源。
        二、万家乐电热水器怎么排水
        (一)电热水器放水第一种方法
        1.要关闭自来水管阀门(进水阀)。
        2.要将排水管的一端拧到安全阀泄压孔上,打开安全法手柄。
        3.要将热水器的热水阀门打开至大(同时将喷头从软管上拧下,此时请注意不要被热水烫伤),水会从安全阀泄压孔以及喷头软管排出。
        (二)电热水器放水第二种方法
        1.断水、断电。
        2.将出水管上的活结用扳手拧下。
        3.将进水管上的活结拧下。
        4.将安全阀拧下。
        5.用容器接放出的水。
        (三)电热水器放水第三种方法
        1.拔掉插头关闭进水阀。
        2.打开热水管连接处的活螺母。
        3.拧开安全阀处的活螺母,卸下安全阀,水就可以流出;如还是不行,将热水管处的活螺母拆下向机器内吹几口气,让其完全通气即可放水。电热水器进水端一般均装有安全保险阀,只要拧松此阀芯,通过此阀放水,但应先关闭进水阀,打开出水阀及出水龙头使空气能进,便于放水。
        以上就是电热水器的使用方法和排水方法了,大家学会了吗?
取消
所有评论
9300
