大家在选购热水器的时候,是会选择电热水器还是燃气热水器呢?接下来PChouse就和大家说说电热水器还是燃气热水器好,以及要如何保养电热水器。
一、电热水器还是燃气热水器好
1、燃气热水器
不需要提前烧水,而且热水管够,要多少有多少,体积也很小,不占地方,一般安装在厨房通风位置。燃气热水器最大的优点就是热水无限量供应,洗澡多少人热水都是源源不断的,后期也没有什么清洗维修的费用,美中不足的就是燃气热水器一般都是在装在厨房的,距离卫生间有点远,中间的水管比较长,要用的时候都得放出一段冷水才能出现热水,而且洗澡中途关掉热水再开还是要放冷水。
价格上说,电热水器通常在1000-2000不等,好一点品牌的燃气热水器一般也在2000-3000之间,但是它另外还有安装费,总体也要2000元左右,总体来说燃气热水器贵一些。
2、电热水器
电热水器通常都是一开就有热水的,因为它有一个大大的储水箱,不会造成浪费。而且可以直接装在卫生间,安全系数比较高。电热水器里的水一般都会烧到80°以上,有时候不小心会造成烫伤,如果家里有小孩则更可怕。还有个缺点就是,电热水器需要提前烧水,而且热水是定量的,用完了就得重新烧,因为水箱不断灌进冷水,洗澡时水温也会随着时间慢慢变低。
电热水器相对费电,要想把水烧到45度以上,最少要6000W到8000W。功率比空调大多了。一般家庭除非提前布置比较粗的电线,不然肯定跳闸。两者相比,给大家的建议就是,如果家里人多,那肯定是燃气热水器。如果你除了洗澡,冬天还想用热水洗菜、刷锅,那肯定也是燃气。如果家里人少,或者卫生间正好空出一块,那就是电热水器了。
二、如何保养电热水器
1、当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。使用电热水器要避免因进水口太小导致出水口温度过高而损坏电热水器。在使用贮水式电热水器时,一定要先注满冷水后再通电加热。打开热水阀有水流出,则贮水合适,可以通电。
2、在有冰冻期的地区使用电热水器,要保证热水器中的水有一定温度,不会结冰。否则会损坏电热水器。使用时为防止烫伤,可以先开冷水阀,再开热水阀;关时先关热水阀,再关冷水阀。使用贮水式电热水器要求自来水处于常开状态,保证水箱经常有水。自来水阀门好不使用带手轮的阀门,可使用扳手式阀门,防止有人误关水阀,导致水箱缺水烧毁电热丝。如果水压或电压过低,应暂停使用。
电热水器还是燃气热水器好?其实从文章你可以发现,二者各有各自的特点和优点。希望以上内容对大家有所帮助。
