滚筒洗衣机是当下比较被青睐的一款洗衣机机型。洗衣机使用时进出水难免会出现一些问题。你知道这些情况该怎么维修吗?今天就让PChouse来为大家讲解一下吧。
1、边进水边排水。出现这种情况,要检查排水管放置是否过低(一般不低于8.00毫米);再检查排水管口有没有插入地漏。如果都没有问题,就看水位是否过高浸没玻璃、是否需要调整排水泵插线或是电磁阀或水位开关。
2、不进水。应先检查微延时有没有自锁、门锁指示灯亮不亮。如果不亮,就看机门有没有关好。如果指示灯亮,应检查水龙头有没有打开、水压是否太低,过滤网是否堵或进水管弯折,是否有电。
3、进水不止。首先要检查排水管是否已挂起来。如果排水管放置过低,洗衣机进水时,流入内筒的水就会顺着排水管自动流出机外,机内不存水,水位也就达不到规定高度,导致水位开关不动作,洗衣机才会一直进水不停止。
4、排水故障还可能是连通器内有污物堵塞。此时应拔下与水位开关连接的透明塑料管,然后向盛水桶吹气,使污物排到盛水桶,排水时一同排出机外。若仍不能解决问题,则需将水位管和连通器全部拆下,用水清洗后重新安装。
