变频冰箱作为如今家电大军中的前排角色,固然有很多优点,但可能也会出现噪音大的问题。遇到这种情况该怎么办呢?下面,就来听听PChouse如何讲这个问题的吧。
1、首先,我们要把冰箱放置在水平、牢固的地板上,避免机器运转时,由于地面不平而引起的噪音。也可以选择在冰箱脚下加垫家皮垫等,使之达到平衡,减小噪音。
2、检查调整外管路与箱体之间连接是否松动,避免压缩机工作时共振而引起的噪音。
3、如果用手按压缩机后,噪音减小,一般是压缩机底座固定减震胶点受力不均或螺丝松动造成的,应及时调整。
4、制冰盒、分层网络、抽屉等附属件应该按照一定的位置安装牢靠。
5、冰箱顶上尽量不要放杂物,避免共振产生噪音。
6、可将冰箱垫高3-6厘米,使箱底部空气对流空间增大,这样压缩机噪音和下部其他噪音从箱底部出来,减少从冰箱两侧及上部出来的噪音。
7、可用玻璃纤维棉等吸音材料粘贴在冰箱后面的墙上。
