吸顶灯是家庭装修的热门选择之一,选择吸顶灯后,我们需要进行正确的安装。下面,就让PChouse来给大家讲一讲吸顶灯在安装和使用中应注意什么吧。
1、吸顶灯安装前要检查引向每个灯具的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.4平方毫米,铜芯不小于0.5平方毫米,否则引线必须更换。
2、要看导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接是否牢固,电气接触是否良好,以免由于接触不良,出现导线与接线端之间产生火花,而发生危险。
3、当采用膨胀螺栓固定时,应按产品的技术要求选择螺栓规格,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。
4、在砖石结构中安装吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定 ;不可使用木楔,并且固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配。
5、吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上,如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。
6、如果吸顶灯中使用的是螺口灯头,则其接线还要注意以下两点:①相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;②灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,以防更换灯泡时触电。
