吸顶灯灯罩发黄该怎么处理
2021-7-12 来源于:pchouse PChouse原创
  吸顶灯挂在屋顶,时间长了难免出现发黄等现象。那么,你知道吸顶灯灯罩发黄该怎么处理吗?下面,就跟着PChouse一起来看看吧。
吸顶灯灯罩发黄该怎么处理
  1、 树脂灯罩:可用化纤掸子或专用掸子进行清洁。清洁后应喷上防静电喷雾,因为树脂材料易产生静电。
  2、 褶皱灯罩:用棉签蘸水耐心地一点一点擦洗,如果特别脏的话,可用中性洗涤剂。
  3、布质灯罩:可以先用小吸尘器把表面灰尘吸走,然后把洗洁精或者家具专用洗涤剂倒一些在抹布上,边擦边替换抹布的位置。若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损。
  4、水晶串珠灯罩:做工细致精美,清洁很麻烦。如果灯罩由水晶串珠和金属制成,可直接用中性洗涤剂清洗。清洗后,把表面的水擦干,让其自然阴干。如果水晶串珠是用线 穿上的,最好不把线弄湿,可用软布蘸中性洗涤剂擦洗。
  5、 磨砂玻璃灯罩:用适合清洗玻璃的软布,小心擦洗;或者用软布蘸牙膏擦洗,不平整的地方可用软布包裹筷子或牙签处理。
  6、 如果灯罩发黄过于严重,建议及时更换。
