购买房屋时,首先要学会计算具体的面积大小。那房子多少平方怎么算?PChouse带大家一起了解下吧。
房子平方的算法,一般是根据建筑面积的大小来得出的,也是就是房屋的长宽相乘,如果是不规则的房屋,则需要划分成若干面积的长方形来进行计算,再来求和。需要注意的是建筑面积由两部分组成,室内面积和公共面积。其中室内面积大小,由不同空间的平方数相加得来,也就是每个空间的长宽相乘。公共面积大小,则需要先测量公共走廊的平方数,再除以该层的房屋数量,就可以得出了。
室内面积,也就是实际的房屋使用面积,也就是除去墙体的套内大小。其中室内面积包含阳台大小,也就是未装修时,房屋内的净面积。从而可以得出公共面积是房屋总面积拆开的一部分,也就是我们所说的公摊面积。但需要注意的是已经被划分为公共空间的地下室,这类用途的空间,是不能算在房屋公共面积内的。
最后每栋楼的套外面积,应是将每栋楼的房屋的室内面积全部扣除而得出的,还需要除去公共工程的面积。剩余的面积才能摊到每平方的房价中,因此我们在购房的时候,才会有建筑面积和室内面积之分,在房产证上也会对这两者面积大小进行标注。另外房屋的建筑面积和室内面积相减的数值,会等于房屋的公共面积、套外面积,两者之和。由于房价按照建筑面积大小计算,所以我们在买房时,不宜选择公共面积太大的房屋。
