如果家里的门锁坏了,需要想办法开锁。那月牙锁的开锁技巧?PChouse带大家一起了解下吧。
月牙锁秒开基本上是不可能的,但是可以打开是肯定没问题的,开月牙锁一般都是使用锁子匠的锡纸工具打开,可开保得安有边、无边、双排;步阳单排、双排、单排曲线等,基本上的月牙锁工具都可以使用锁子匠的锡纸工具开启。
如果是用于门锁的月牙锁,用普通的单钩和普通型别子就有可能可以打开。这种锁是上下弹珠结构的,所以我们用上述的两种工具交替着使用。把别子扣在钥匙孔的边缘处,尽量不要接触到弹珠,用单钩按压点击中间和右边的弹珠。接着再用一个别子别住中间一排的弹珠,取下一开始的别子,用单钩按压这一排弹珠,就可以打开了。
