修建房屋时,需要用到各种材料,比如混凝土。那混凝土损耗率是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
损耗率:一个子件在制造某个父件的过程中,变成不良品的几率。同一子件用来生产不同父件时可能有不同的损耗率,因此定义在材料表BOM中。指生产企业在生产产品的过程中,根据正常的残次和损耗情况在核定单位产品的消耗和总耗料量后所确定的损耗的比率。
按国家标准,混凝土的损耗率为正、负百分之二。按照我国土建工程预算指导意见,目前土建预算定额给定的混凝土消耗量一般都是3%~5%左右,这个要看具体结构构件不同,其消耗量也不一样。商品混凝土损耗率,素商品混凝土的损耗系数为1.5%,也就是说修正系数为1.015。一般商品混凝土方量是不需要额外乘以损耗系数的。
