家庭打造淋浴房时,需要设计好具体尺寸大小。那淋浴房的尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
一般是的吊顶高度都在2.4米左右,所以整体淋浴房生产厂家都吧淋浴房的标准高度设置为1.95米(1950毫米)和1.9米(1900毫米)。而整体淋浴房尺寸除了包括高度以外,与它的形状也有关系。
标准钻石形整体淋浴房尺寸为:900*900mm,900*1200mm,1000*1000mm,1200*1200mm四种规格;
标准方形整体淋浴房尺寸为:800*1000mm,900*1000mm,1000*1000mm三种规格;
标准弧扇形整体淋浴房尺寸为:900*900mm,900*1000mm,900*1200mm,1000*1000mm,1000*1300mm,1000*1100mm,1200*1200mm。
通常对于双掩门(一固一活)的整体淋浴房产品,宽度在1000-1600mm之间时,活动门宽度统一为650mm;对于三掩门(两固一活)的产品,宽度在1200-2000mm之间时,活动门宽度也统一为650mm,两边固定部分平分;其他尺寸的屏风会根据实际情况合理分配。例如双掩门规格为1400x1850mm的活动门宽度为650mm;三掩门规格为1400x1850mm的活动门宽度也为650mm。这里所说的活动门宽度是指含活动门玻璃净宽度+胶条+磁条+门铰在内的总宽度。
整体淋浴房除了标准尺寸,还有非标尺寸。但是非标尺寸只能通过定制整体淋浴房使用。如果浴室太大或者太小。又或者是小户型浴室或别墅浴室,标准尺寸的整体淋浴房就不太合适,可以找专业的淋浴房厂家下单定制合适尺寸的淋浴房。
