安装马桶时,需要注意具体的位置大小。家庭布置马桶的时候,马桶排污管道离墙面,如果空隙太大就会影响到排污效果,那马桶离墙面空隙太大怎么办,应该怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
一是可以用马桶置物架的方式来将这部分的距离给遮掩起来,顺便还能够在上面摆上些日常生活中会用的洗发露、沐浴液之类的东西。
二是可以在后面砌一个高度差不多的台子,然后再在上面放置一点小物品来装饰一下。
三是可以采用移位的方法,将马桶重新拆除,然后根据实际的坑距重新安装一次就可以了。
四是可以启用备用孔来补救,用备用孔,就是用螺丝刀沿着凹陷的圆圈用锤子一点点敲击,敲击一个点之后,再顺着这个点继续敲下去。敲击时一定要注意动作要温柔,不能够将马桶破坏掉,将整个完整敲下来,因为一会还需要用。用这个马桶的孔代替圆孔,再安装密封圈,直接连接排污管道。
