防盗窗安装在窗户,安装过程特别需要注意安全。下面,就让PChouse来给大家讲一讲防盗窗安装注意事项有哪些。
1、首先,在材料选择方面要谨慎,不锈钢管材国家标准,要求不锈钢管材必须含有一定量镍和铬(SUS304),这样才能够保证不锈钢不生锈。戏外,还要关注防盗窗的强度。
2、防盗窗的小门不要开太多,一般开一个用就可以了,否则会导致防盗窗不牢靠。同时防盗窗不宜做的太大,不牢固。
3、防盗窗安装时间最好在你家最后一道面漆完成之前安装好,这时装的防盗窗以后不要怎么清洗,安装过程中油漆弄坏了也好补。完工以后你要检查一下,是否所有的螺丝全装上,以防工人偷工。
4、家中有小孩的可以考虑半活动式的家用防盗窗。这种安装方法,防盗级别稍低一些,主要是为了给儿童做防护,防止小孩儿从楼下掉下去。
5、使用螺纹钢可以不要弯曲弧度。窗体使用大于等于12毫米的实心螺纹钢(工人多称为麻花钢),因为螺纹钢硬度大,加工困难,可以不要弯曲弧度等。
