燃气热水器现在使用得是相当普遍了.接下来PChouse就和大家说说燃气热水器是否怕冻,以及要怎么防冻。
一、燃气热水器怕冻吗
1、一般说明书里明确提醒消费者在冬季使用热水器时,用完后需要排水防冻。关闭进水阀门,打开出水口和排水塞,这样水箱里的水才能排干净。为了达到比较好的排烟效果,一般的燃气热水器排烟管道只有3米左右,如果只打开了出水口,却忘记了打开排水塞,遇到寒冷大风的天气,热水器水箱仍然可能会结冰。
2、目前市场上一些燃气热水器已经带有自动防冻保护功能,使用完后可以不用人工排水。除了这些型号的热水器之外,消费者在冬天使用完后,一定得按照说明中的警示说明进行操作。虽然燃气热水器都装在室内,但当室外环境温度太低时,冷风会从烟道里倒灌进来,导致水箱里的水结冰。而水一旦结冰之后,就会膨胀,把水箱(即热交换器的盘管)胀裂,从而导致漏水。
3、假如热水器内水管冻住,一方面可能涨破盘管(管壁很薄传热更快,采用铜管比钢传热快,但都造成易裂)、软管(胶管或金属波纹管)或隔膜之类;其次低温可能破坏橡胶部件(密封垫片垫圈或隔膜之类);第三假如冻住后点火,水又流不动,不能及时把热量随水带走,盘管会异常热,可能烧坏。
二、燃气热水器如何防冻
1、建议在安装时安装防风帽和防风挡板,防止冷风倒灌或者减少冷风量。而一旦室外环境低于零度,消费者应该把热水器水箱里的水放掉,这是保险的做法。需要提示的是,排空水箱并非不能使用,待使用时再上水即可。
2、常用防冻:当气温低于0℃,每天尽量少量、多次使用热水器里的水。尤其在睡前和起床后,放少量水使管道内的水流动,依靠水温来增加管道温度。气温越低越要多放水,以防水管冻堵。
3、滴水防冻:平时留心天气预报,当气温降到-7℃以下时,晚上用完热水后,将水箱上满水。然后在喷头或水龙头下接一水盆,把热水阀松开一点,使其慢慢滴水,以保持管道内水的流动,一般一晚上一盆水的流量可避免管道冻堵。
4、排空防冻:如果管道在安装时没有反坡的话,用完水后,可将热水器放空,并保持放水阀常开,这样就不会使管道冻堵。其实关于防止冻裂的放水建议,厂家在明示和说明书里都有说明,消费者多关注正确使用方法,即会知晓。
大家对燃气热水器是否有更进一步的了解呢?希望PChouse对大家有所帮助。
