大家在选购太阳能热水器的时候是否担心过:太阳能热水器冬天有热水吗?接下来PChouse就和大家说说这个问题,还有介绍如何维护保养太阳能热水器哦!
一、太阳能热水器冬天有热水吗
1、其答案是肯定的。但如果要想让太阳能热水器在冬天里更好地使用,是有一定技巧的。原则是气温越低,越要多次、少量地放水,依靠水温来增加管道温度,防止管道冻堵。如果气温不是很低,当天晚上使用热水后,就立即上水,这样降低当夜热损失,充分利用热能。如果气温比较低,第二天起床后上水。并且在睡觉前或第二天早晨放少量水,以防止管道冻堵。如当天日光不强,是雨雪天气,可根据实际需要上半箱水或多半箱水。
2、如果用水量大,可考虑启动太阳能热水器中的电加热或将太阳能热水器里的水放入电热水器中稍稍加热即可。在气温低于0℃时,注意启动防冻装置。掌握了这些技巧后,就可以在冬天里也能很好地使用太阳能热水器了。
二、如何维护保养太阳能热水器
1、在安装太阳能热水器时,输水管内可能沾有尘埃或油味,首次使用时可打开水龙头先排除杂物。太阳能热水器内的存水,应根据当地的水质状况作定期的排放,排水时间可选于早上集热器较低温时。太阳能热水器表面,依地区落尘量而作定期的擦试,下雨时能起到自行清洗,保持热水器的表面清洁可得到较高的集热效率。
2、在连续晴天多日不使用热水时,其热水温度很高,在使用太阳能热水器时请先开冷水,后开热水,以免烫伤。水龙头出口端一般都有滤网装置,水管内的水垢杂物会聚集于此网,应定期自行拆下清洗,可加大水量流出顺畅。
3、那太阳能热水器平均每二年到三年就需要进行清洗、检查、消毒,用户平时也可以自己动手做一些消毒工作,如可买些含氯的消毒药剂往进水口中倒进去,让其浸泡一段时间,再放出,能起到一定的消毒杀菌效果。
冬天时太阳能热水器也是有热水的,平时多注重维护保养才能延长太阳能热水器的工作寿命。
