太阳能热水器电加热棒怎么安装 太阳能热水器的使用技巧有哪些
2021-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
        太阳能热水器如果想要正常使用的话,那就绝对离不了加热棒。你们知道太阳能热水器电加热棒怎么安装吗?太阳能热水器的使用方法中也存在着一定的技巧。接下里PChouse就和大家一一道来。
        一、太阳能热水器电加热棒怎么安装
        1、首先把热水器里的水排干净。
        2、然后将自动温度控制器和手动温度控制器的感温管抽出。
        3、将所有接线拆掉。
        4、把固定电加热圆盘的六只螺丝取下来。
        5、最后可以换上新的电加热棒。
        6、有的太阳能热水器是留有辅助加热管的位置的,这种可以安装。有些没有留位置不建议安装。
        二、太阳能热水器的使用技巧有哪些
        1、洗澡时,如果太阳能热水器里的水已经用光,而人还没有冲洗干净,这时可以上几分钟冷水,利用冷水下沉、热水上浮的原理,将真空管内的热水顶出,就能接着洗澡了。
        2、晚上洗完澡后,如果热水器水箱里还有一半近70℃的热水,为了防止热散失过大(水量越少,热散失越快),也要根据水温天气预报决定上水量。明天晴天,上满水;阴雨天,上2/3的水。
        3、为了延长太阳能热水器的使用寿命,用户在使用过程中应注意:热水器安装固定好了以后,非专业人员不要轻易挪动、卸装,以免损坏关键元件;热水器周围不应放杂物,以消除撞击真空管的隐患。
        4、定期检查排气孔,保证畅通,以免胀坏或抽瘪水箱;定期清洗真空管时,注意不要碰坏真空管下端的尖端部位;有辅助电加热装置的太阳能热水器应特别注意上水,防止无水干烧。
        5、太阳能热水器上水最好是选择在非高温空晒得情况下上水,最佳时段为日出前或日落后两小时上水。这是因为太阳能热水器的集热板能够迅速集热保温,因此如果是在温度极高的空晒情况下给太阳能补水,由于补水的温度比较低,而太阳能温度高,就会造成由于温差过大而造成炸管等问题故障。
        6、在日常使用中,热水器上水后要尽量保证能够加热一个阳光日,这样长时间的日照能够最大限度的保证水温,如果当晚用完水后立刻上水,很容易影响第二天早晨的水温。
        在使用太阳能热水器的过程中,需要注意的地方非常多。希望以上内容对大家有所帮助。
