西门子燃气灶为什么要很久才能打着火 西门子燃气灶故障维修方法
2021-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
  有时候我们在使用燃气灶的时候需要很久才能打着火,给我们造成不便。接下来PChouse就以西门子燃气灶为例子,和大家说说为什么要很久才能打着火,还有西门子燃气灶故障维修方法哦!
  一、西门子燃气灶为什么要很久才能打着火
  1、总气阀门没有完全旋开、旋开程度小,或中间的气门旋开程度旋不够。
  2、可能是出气孔阵列圆片位置偏转,喷气时气喷歪了,造成打火处的浓度不够,需要长时间聚集到相应浓度时才够燃烧起来。
  3、接气的软管被折弯,导致折弯处的内径更小,造成实际通气量太少,气浓度不够。
  4、通气通道被堵塞。
  二、西门子燃气灶故障维修方法
  1、你先更换新电池试试,如果是广系的灶大都是单电磁阀的,燃烧过程中要全程需要电池供电,不然就会出现打不着火或者松手就灭(也就是火立不住)。
  2、你点火的时候,待火苗点燃之后持续压住开关旋钮5-15秒再松手试试能不能立住火。
  3、上述两点都试过了同时对着熄火保护感应针部位的火孔也没有堵塞的情况下还是无效,那就是电磁阀坏了或者热电偶电路断路,而实际情况中90%以上都是电磁阀失效了,更换等规格的电磁阀即可解决。
  以上就是燃气灶要很久才能打着火的原因以及燃气灶故障维修方法,大家学会了吗?
