当燃气灶没电了时候,我们需要更换电池,大家知道怎么给燃气灶更换电池吗?接下来PChouse就和大家说说西门子燃气灶电池多久换一次以及西门子燃气灶电池如何更换。
一、西门子燃气灶电池多久换一次
家里使用的燃气灶,按照国标规定的使用年限是8年,通常灶具在使用了8年后,它的零部件就会出现不同程度的老化,存在着一定的安全隐患,这时就需要更换燃气灶。如果使用的电池是质量较好的碱性电池,可以每年更换一次,电池的电量可以保证放电针的放电强度,提高点火的成功率。在电池电量不足但没有耗尽电量的情况下,放电针虽能放电,但放电的强度弱了很多,点火的成功率会大大的下降,就会出现点不着火的情况。
市场上销售的一般的碱性电池使用一年半左右,它的放电强度就已经大大减弱了,考虑到使用频率及电池的自然放电损耗,小编还是建议灶具的电池使用1年左右就更换一次。
二、西门子燃气灶电池如何更换
1、先把燃气灶台上面的支架拿掉,再把燃气灶的底部翻过来。
2、找到底部安装电池的位置,接着把电池盖打开,之后把里面的旧电池取出,并且用干净的抹布把电池安装处擦干净。
3、注意看一下电池安装位置的正负极,按照正确的方位把新的电池卡在电池槽里边,卡紧之后再把电池外壳固定紧。
以上就是燃气灶更换电池的方法了,大家在操作的时候要注意安全。
