西门子洗碗机漏电是什么原因 西门子洗碗机漏电怎么检修
2021-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
  厨用家电发生漏电可能会造成很严重的事故,接下来PChouse就和大家说说西门子洗碗机漏电的原因和检修方法。
  一、西门子洗碗机漏电是什么原因
  1、带电部件绝缘损坏;可用500v兆欧表测量绝缘电阻值不小于2MQ。如小于2MQ可加强带电部件的绝缘。
  2、带电部件外露部分与壳体接触;把接触处移开并加以绝缘处理。
  3、没安装接地线或松脱,重新接好接地线。
  4、电器元件受潮,可在通风处干燥后再用。
  二、西门子洗碗机漏电怎么检修
  1、检查洗碗机是否安装有接地线,接地线有否松脱,并认真安装好接地线。
  2、检查门控开关。由于门控开关容易受潮,因此应常做干燥处理,必要时可更换。
  3、检查洗碗机的其他电气元件、带电部件、控制板是否严重受潮或进水,若是,则拆开外壳,使电气部分自然风干或用电吹风吹干。
  4、检查是否有电路连接线的裸露部分与外壳相碰。若有,应分离接触点并加以绝缘。
  5、检查其他带电部件裸露部分是否碰壳。若是,则加强绝缘并保证安全距离。
  6、检查程序控制器、选择开关是否受潮。若是,干燥处理后再使用,严重损坏的应更换。
  大家在厨房的时候一定要注意用电用火安全,希望以上内容能对大家有帮助。
