我们在使用燃气灶的时候,可能遇到不上气的情况,总会让人担忧消防安全,接下来PChouse就以西门子为例子,和大家说说燃气灶不上气的原因和解决方法。
一、西门子燃气灶不上气的原因
1、燃气灶的脉冲点火器没有了电池,气源的开关没开或者是气压不足所造成的。
2、燃气灶点火电极中的感应电极距离不当或者是上面被污染。气压过高从而气流的速度过快,冲击在了电火花上面。
3、燃气灶点火的喷嘴太大造成气流太多。
4、由于使用时间长,压电器的陶瓷出现老化现象,这导致点火输出的电缆与瓷头并没有连接得非常牢固。
5、开关的总程内部的撞击块磨损乃至破裂。
二、西门子燃气灶不上气怎么解决
1、首先关闭炉具开关检查后检查燃气灶前的旋塞阀和入户开关是否打开,如果发现没有打开,开户后再进行尝试打火;
2、其次检查灶具在打火时有没有火花飞出来,如果没有火花的话,建议更换电池再试一试看燃气灶能否上气;
3、也有可能是调压器里面的进气口和喷嘴处被铁锈给堵住了,这会阻碍了瓶子体内燃气的流出,这种情况如果在保修期内建议联系厂家售后更换一个合格的调压器,或者自行购买新的调压器;
4、还有可能是燃烧器的火盖火孔被污物给堵塞住了,这就阻碍了燃烧器里面混合气体的流出,这种时候我们就需要认真清理火孔的污秽物,让火孔保持洁净畅通,不阻碍上气。
燃气灶作为日常生活的重要家电,掌握正确使用方法对我们来说至关重要。以上就是燃气灶不上气的原因和解决方法,希望对大家有所帮助。关于家居的更多信息敬请关注PChouse。
