我们在使用燃气灶的时候可能遇到自动熄火的情况,这是怎么回事呢?接下来PChouse就以西门子燃气灶为例子,和大家说说为什么会自动熄火以及自动熄火了该怎么办。
一、西门子燃气灶为什么会自动熄火
1、燃气灶开启后,火焰必须烧到热电偶,若火孔被堵塞,就很难达到这一条件,所以,此时,可能就会发生燃气灶自动熄火的现象。
2、使用时,燃气本来是正常燃烧的,因为热电偶使用过久已老化,提供给脉冲器的信号不强,由此脉冲器会误认为没有火焰,自动关闭电磁阀。
3、反馈回路发生异常,如虚接、搭线、老化,导致信号减弱,影响脉冲器,就会引起燃气灶熄火。
4、没有定期更换电池,电池电量已不足,也会出现燃气灶自动熄火的情况。
5、若风门在灶的前面,而灶背面在正中间部位偏向灶两端有金属片,分别用于调节外圈火和内圈火,试来回转动,控制进气量,就可以看到不出红火的情况。若空气把火焰吹到偏离离子感应针,就会出现燃气灶自动熄火的情况,因为阀门已关闭。
二、西门子燃气灶自动熄火怎么办
1、当电池没电,感应不良,出现自动熄火现象的时候,可以用新的电池把原有电池替换掉,这样问题就能解决。
2、热电偶发生故障,也会引起燃气灶自动熄火,正确的解决方法是检查热电偶,查看是否有损坏,如有应更换一个新的。
3、磁力阀的阀门自动关闭,没有气体出,也会熄火,正确的处理方法是打着火后,把磁力阀的阀门顶住,等热电偶温度上升,再松开,这样就不会再出现燃气灶自动熄火的情况。
4、因燃气灶反馈回路不畅通导致故障,可以先检查反馈回路的问题,然后再根据具体问题找措施解决,不过,建议找专业的人员修理,因为修坏了造成的后果更严重。
以上就是西门子燃气灶自动熄火的原因和解决方法,希望对大家有所帮助。
