电热水器安全吗
2021-7-20 来源于:pchouse PChouse原创
  对于电热水器的安全性问题,大家还是有很多顾虑,所以接下来PChouse就来聊一聊到底安不安全吧。
  正规厂家的电热水器产品的使用安全性是很高的,一般不会出现问题。现在的电热水器产品都设置有多重防触电保护,比如漏电保护插头、防电墙、多重接地等等;这些都是为了保证电热水器使用上的安全性能,且每款产品都必须有强制性电气安全CCC认证。对家庭用储水式电热水器来说,如果还是有安全方面的担心,可以在热水器加热好热水之后给热水器断电,然后再用热水,这样儿可以做到绝对的用电安全。相比燃气热水器来说,电热水器使用更加环保、清洁,用热水器费用高低是与用热水的量直接相关的,热水用量越大,热水器使用的日常花费就会越高。
  一、安全的用电环境
  现在的电热水器以三角插头为主,分别对应零线、地线、火线。如果家里的地线缺失或火线和地线接反,电热水器发生漏电时,电无法正常导入地下,造成电热水器内的水带电,直接危及用户生命安全。因此,安装电热水器的家庭,电路必须要接地线。此外,采用劣质的插座以及线路老化等,也会造成电热水器触电事故。
  二、电热水器需带防电墙装置
  防电墙技术,就是在电热水器内部形成电阻,从而降低异常情况下经过人体的电流值。我国普通标准电压是220V,经过防电墙处理后的人体承受的电压相当于12V,低于人体的安全电压36V,这就保证了电热水器的安全。因此,用户好购买正规厂家生产的带有防电墙装置的电热水器。
  三、做到正确使用
  电热水器需先将水加满,再通电加热。如果水压不稳定,应暂停使用电热水器,确保安全。在日常使用中,如果遇到,如试着有麻嗖嗖的感觉,要立即停止使用,拔下电源插头,请专业人员进行检修。严禁湿手拔电源插头,长时间停用电热水器时,一定要拔掉家中电热水器的电源插头。水压、电压过低或电压过高,应停止使用。
