太阳能热水器的清洗方法可能和其他类型的热水器有较大的差异,那么要怎么洗呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
1、首先放掉热水器内的水。
2、把所有的真空管拆下来,用一根长的木棍,一头用绵绳绑紧一团绵布,绵布团的大小要略大于真空管内径,但也不能太大,感觉有一点阻力就可以了,慢慢的往真空管里面通,旋转进去,再旋转出来,真空管内要装满水。最后再用清水清洗一次就可以了。注意如果水垢不多的话,没有必要经常清洗,因为拆卸管子时,容易将密封圈损坏,安装前应认真检查,如果破损了,就要更换新的密封圈,保证不会漏水。
3、打开太阳能热水器进水口。
4、将太阳能热水器除垢剂加入到存水箱。
5、自动热循环20-30分钟,使除垢剂溶液充分接触各部位。
6、打开排水口,排干清洗液。
7、将水箱加满水后再循环两分钟。
8、排干循环水,清洗除垢就好了。
