欧式油烟机怎么安装 欧式油烟机怎么拆洗
2021-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
  欧式油烟机和中式油烟机有些区别,那么它要怎么安装,怎么拆洗呢?接下来PChouse就来解答一下吧。
  一、欧式油烟机怎么安装
  1、欧式吸油烟机安装的位置,要想达到良好的应用效果,烟机的出风口离排烟道越近越好,这样排烟管就短。但有的橱柜设计的不是很合理,这就需要跟橱柜设计师沟通。
  2、欧式油烟机安装高度,应该根据每个人的身高来确定,一般距台面65-75CM为好,低了要碰头,高了吸烟效果不好。
  3、欧式吸油烟机电源插座的安装位置,在装修厨房的时候就应该考虑到这一点,插座应当安在油烟机烟道的中间位置离吊顶近的地方,这样装好装饰罩后,就看不到电源线了,起到美观的作用,或者是安在旁边吊柜里。特别提示:在烟机要打安装孔的地方不要埋电线。
  4、欧式吸油烟机烟管的埋设,建议在装吊顶之前就要把烟管埋设好,烟管可以在订购机器的时候问商家要,这样埋设的烟管要比烟机安装工弄的要好。还有就是吊顶的烟管开孔在装吊顶的时候就要开好,(如果是铝扣板应注意把孔的边缘用胶带包好,以免割坏烟管,因为烟机开起来烟管有少许的震动)。
  二、欧式油烟机怎么拆洗
  1、拔掉插头,切断电源。首先要保证人身安全。然后卸掉油杯、滤网。
  2、拆卸保护罩。一般保护罩有两节,上面一节大多都是用螺丝固定在天花板上,也有用螺丝固定在墙上的,也有用磁铁吸附在上端的固定架上的。稍微一观察,都很容易搞定。磁铁的,用手抓住两边,双手一扣就掉。把第一节收缩到下面一节里,然后拆下面的保护罩。下面的一节保护罩,大多是后面有固定螺丝,需要把油烟机抱下来,然后拆卸螺丝后取下。部分后面没有螺丝,直接拿下就可以了。
  3、取下油烟机整体。油烟机几乎百分之九十九的都是挂靠固定的。墙上有两个挂钩,油烟机上有两个豁口,直接挂上就可以了。因此,拆卸的话需要往上抽,然后往外拉就可以了。极少数是用膨胀螺栓固定的,需要拧掉螺母,然后取下油烟机。
  4、拆卸挡片。保护罩取下后,就可以拆卸挡片了。挡片一般在前面,少数在侧面。会有八个螺丝左右,拆卸后即可拿掉。
  5、拆风轮。风轮是油烟机的关键部位,油烟机就是靠风轮的转动来往外排烟的。因此,油烟机要定期清洗,以免油污太多,影响转速和增加电机负荷。风轮由一个大螺母固定,反向旋转即可拧下。也就是说普通螺丝拧紧是顺时针,这个螺母顺时针恰恰是松开的。
  6、风轮拆下后,清洗干净,便要清理蜗壳内的积油了。用铲刀、报纸、铁刷子等清洗干净,油烟机的清洗工作就算完成了。
  以上就是欧式油烟机的安装方法和拆洗方法,大家可以参考一下哦。
