料理棒是一种新型的厨房家用小电器,很多人对它还不够熟悉,在使用的时候会遇到一些麻烦。接下来PChouse就和大家说说料理棒打不成泥的原因以及料理棒要怎么打出苹果泥。
一、料理棒打不成泥的原因
1、首先我们考虑一下食物的本身,有的食物要想打成泥的话,是需要先煮熟的,例如萝卜青菜等,如果这些食物不先煮熟的话,是很难成泥的,甚至还有可能破坏料理棒。
2、另外如果想要把食物打成泥的话,最好还得要加一点水到食物里面,就好像沙子加水才能变成泥一样,所以在把食物打成泥的过程中是需要加适量的水的。
3、如果这两点都无法解决问题的话,我们就要考虑料理棒本身的问题了,可能是买到了不好用的料理棒,建议换一个。
二、料理棒怎么打苹果泥
1、我们准备一个足够大的容器、苹果以及料理棒。然后我们把苹果切成一块块,再分次放入容器里面,不要一次放太多了,放太多的话,在打的时候会溅出来的。
2、我们在打苹果泥的时候,可以用一只手扶着容器,然后再搅打,这样做的话,打出的苹果泥质量会高一点,而且在打的时候不会溅的到处都是。
3、如果所使用的苹果水分不够多的话,建议加一点点水,不需要很多。
4、在使用料理棒的时候,最好每个一段时间停用一下,因为料理棒的马达也是需要休息的,为了避免烧坏马达,我们最好是停一下再开始,正好我们也可以趁这个时候休息一下。
以上就是料理棒打不成泥的原因和料理棒打苹果泥的方法,希望对大家有所帮助。
