面包机常见的故障有哪些 面包机控制面板坏了怎么办
2021-7-12 来源于:pchouse PChouse原创
       面包机是烤制面包的专属神器,但是在日常使用中,可能由于操作不当,使得面包机也会出现意想不到的小故障。接下来PChouse和大家说说面包机常见的故障有哪些,以及面包机控制面板坏了怎么办。
       一、面包机常见的故障有哪些
       1.烘烤出来面包生熟不一致,面包夹生
       其实这并不是面包机有故障,而是你的面包原料配置不好,加入的水温过高或者加水过少,也有可能是面包配比不正确,建议可以参考购买面包机时附带的配制菜单进行配料。
       2.面包机发面发不起来
       假如面包机发面发不起来此现象也跟机器本身没有关系,也就是说面包机并没有出现故障,而是酵母的放置不正确,比如酵母最好在温水或者温热的牛奶里融化5-10min,再按配方加入面包;或者是因为酵母失效的可能。
       3.面包机烤糊了
       其实是因为面粉量不够,酵母放的过多导致发酵是的蜂窝比较大在烘烤的时候,由于成分较轻密度太低所以容易烤糊,建议增加面粉的比例。
       4.面包机故障不转动
       如果不是因为面团太大搅拌不动,看看面包桶是不是安放正确,就是放进去之后要顺时针拧紧。
       二、面包机控制面板坏了怎么办
       方法一:面包机控制面板不反应检修
       1.第一步就是检查面包机的电源是否正常,比如检查一下插头有没有插好,面包机与电源衔接处有无接好,电源开关是否出现故障等等,如果都没有问题即可继续下一步。
       2.接着观察插电后面包机上的电源指示是否有反应,如果是没有电通过而没反应的话可以说明是PCB板中的电源模块有损坏了,可能是强电的部份损坏了,也可能是PCB板上的保险丝损坏了,此时自己修不了,可以返厂维修也可以找附近的家电维修师傅检修一下。
       方法二:面包机控制面板失灵检修
       1.可能没有安装搅拌刀,也会导致面包机控制面板不反应。
       2.不同程序的工作方式不同,全麦面包程序就是先浸泡半个小时的时间,你可以选择5甜面包程序试试。
       3.只要你按了开始键,其他键就都失灵了,按住开始键3s时间,关闭面包机!然后再重新设定时间重量等重新开始。
       以上就是面包机常见的故障,大家可以尝试对照一下检修家里的面包机。
