东菱面包机是面包机里行业里的名牌产品,但它有时候也会可能因为操作不当或使用时间过久导致一些故障。接下来PChouse就和大家说说东菱面包机搅拌刀不动了怎么办,以及东菱面包机启动不了是怎么回事。
一、东菱面包机搅拌刀不动了怎么办
1、面包液体量过少也会导致搅拌刀卡位转不动;
2、也有可能是材料过于坚硬;
3、手指不小心按到了暂停键,导致机器停止;可重新按一下启动键看机器是否能够正常启动;
4、机器传感器温度过高,显示“HHH"并发出蜂鸣声;这时就需要拔掉电源,打开机器上盖,待机器完全冷却后再启动。
二、东菱面包机启动不了是怎么回事
机器通电后,按开始(启动)键,应有“嘀”的一声响,注意一下有无。
1、有,电路控制系统基本正常。观察液晶屏上显示正常否;
2、不正常时,多为控制电路板上有故障,不能正常启动工作程序,执行任务;
3、若屏上显示状态正常,多为搅拌电机,或者它的驱动电路有问题,电机不能运转;
4、若判断为电机问题,有经验者,可拆开机壳(新机拆后不保修了),找到电路板上的双向可控硅器件,短路其1、2脚,按“开始”键,电机转动即为它损坏。否则,多为电机故障;
5、新机,最好送去保修点维修,以免自己动手把问题搞大。
以上就是东菱面包机搅拌刀不动了以及面包机启动不了的方法了,希望能够帮到大家。
