市面上的空气能热水器款式多样,怎么选一款适合自己的呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
1、空气能热水器的外壳:空气能热水器由于从空气中吸收能量,一般都放在通风的地方。所以外壳一定要经得起风吹日晒,尽量选用不锈钢外壳。
2、空气能热水器的水箱容积选择:这个要根据用水量选择,洗澡一般一个人一次按40升计算,那么如果每天有5个人洗澡,那么热水用量为5x40=200升。因为空气能热水器可以循环加热,全天候供水,不像太阳能热水器一天只能加热一个水箱的热水,所以容量不必加大,5个人选择150到200升容量即可,但是如果用热水的地方比较多,可以适当加大容量。
3、空气能热水器的保温层:空气源热水器是一种储热式热水器,水温一般设定在55度到60度。多数的空气能热水器都具有温度保持功能。好的空气能热水器保温层一般都在50mm以上。
4、空气能热水器安装的位置:空气能热水器主要有整体、分体、壁挂三种,对于室外空间比较宽裕的,可以选择整体(水箱和主机作为一个整体)。对于室外空间不多的,可以选择分体,把主机放在室外,水箱放在室内。
5、空气能热水器的压缩机:作为空气能热水器的核心驱动器,选择空气源热水器时,一定要注意其采用的压缩机品牌。尽量选购使用进口的热泵专用压缩机。
