刮胡刀是电动好还是手动好 刮胡刀如何选购
2021-7-16 来源于:pchouse PChouse原创
        刮胡刀是男士使用频率很高的个人护理产品,很多人在选购时不知道要选择电动的还是手动的。接下来PChouse就和大家说说刮胡刀是电动好还是手动好,以及告诉大家刮胡刀要如何选购。
        一、刮胡刀电动好还是手动好
        目前电须刀采用的剃须系统主要有两种:网膜式和旋转式。从运动原理上讲,前者是通过刀头左右往复运动,剃掉胡须,由于刀头在往复运动中不断加速、减速,使用时震动和噪声较大;电动剃须刀旋转式剃须系统呈旋转运作,圆周运动能连续不断的进行单向切剃胡须,不仅使剃须更干净彻底,不会对胡须拉扯而产生不适,而且操用宁静无震动,剃得更舒适服贴。另外,电须刀是否具有浮动刀头、贴面调校等功能也是选择时应注意的
        手动剃须刀利用物理原理剃刮胡须或其他多余体毛的用具,属于自我服务型工具,不仅满足清洁的需要,现在已发展成为时尚理容的潮流。手动剃须刀一般由刀头和锄形刀架组成。刀架用铝、不锈钢或铜、塑料、橡胶等制作,刀头由刀片和塑料橡胶结合合成,刀片一般用不锈钢、碳钢制作,为保证剃须刀的锋利耐用,刃口会进行特殊材料处理。为保证剃须时顺滑,在刀头上一般含有起滋润和镇定作用的润滑条。使用时,将刀头安装在刀架上,握持刀架手柄即可进行剃刮。
        一般来讲,手动剃须刮得比较干净。它的成本低、易操作、清洁彻底,手动剃须刀一直占市场销量的一半以上。随着消费者习惯的改变,越来越享受剃须给人的愉悦和放松,越来越多的消费者选择手动剃须刀,手动剃须刀的地位也有上升的趋势。
        二、刮胡刀如何选购
        1、尽量选择三刀头的剃须刀,并且是旋转式的刀头,这样的刀头可以贴合脸部肌肤,剃须的过程中让人感觉到舒适,并且清洁更干净。
        2、选择可以水洗的剃须刀,否则清洁起来会很麻烦,过程也会很繁琐。清洗的时候用温水冲洗过着用温水泡过后再冲洗。因为人的面部难免会出油,刀头上的油渍累积时间长了,刀片会钝,容易损伤皮肤,剃须也会不彻底。
        3、尽量选用可以干湿的刀头,剃须刀的刀头直接接触皮肤时间长了难免会对皮肤造成损伤,所以涂抹剃须泡沫之后用剃须刀可以防止刀头对皮肤造成的伤害。
        4、我们选择电动剃须刀的时候应该要选择造型简介的刀片槽,不然使用后很难清除胡屑,还容易刮伤自己哦。
        大家在选购刮胡刀时,应该根据自己的实际需求来购买。希望以上内容对大家有所帮助。
