现在越来越多人选择电动牙刷刷牙了,但电动牙刷的电池和刷头时不时需要更换,大家知道怎么更换吗?接下来PChouse就和大家说说电动牙刷如何换电池和刷头。
一、电动牙刷如何换电池
1、打开底部半圆盖子,有些电动牙刷底部是有螺丝的,用工具取下螺丝即可,撬掉软胶塞子(保护螺丝的)。
2、把没电的电池取下来,将新电池安装进去,注意电池的正负极,一般牙刷上会有提示。
3、电池装好之后在重新将盖子盖好,拧上螺丝钉就完成了。
电动牙刷安装上新电池的话一般可以连续使用1到2小时,按照电动牙刷刷牙2到3分钟的时间,如果早晚都刷,一节新电池可以使用10到20天,如果只是早上刷的话可以用20到40天。如果使用的是干电池的电动牙刷,推荐用户购买充电电池,这样不仅比较划算,还减少废旧电池对环境的污染,也不用担心使用时没电的问题,买两对充电电池在家里,没电之后换上另一个,然后将没电的充电来备用。
二、电动牙刷如何换刷头
换刷头之前先选择合适的刷头,要与牙刷机身相匹配或者型号相同的刷头,不然安装不上去。把电动牙刷原先的插头拔下来,有些有暗扣更方便,拔下来的旧刷头就不要了。将新刷头取出来,安装上机身,如果连接处不够紧密可以填充一些保鲜膜。把安装好的电动牙刷放在干燥处,放在潮湿处久了可能会影响功能,然后这样电动牙刷的刷头就换好啦!
一般3个月换一次。也可以1到2个月换一次,长期使用一支刷头,上面的细菌会越来越多,除非你非常爱护,经常刷完就洗,就算你经常洗,使用3个月之后,刷头的摩擦力会大大降低,不能很好的清洁牙齿。
以上就是电动牙刷更换电池和刷头的方法了,希望以上内容对大家有所帮助。
