使用羽绒枕芯的消费者可能会好奇,它可不可以机洗呢?还可能遇到发臭的情况,该怎么办呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
一、羽绒枕芯可以用洗衣机洗吗
羽绒枕芯的材质大都是是鹅绒或鸭绒,这类羽绒的吸水性都比较强,羽绒洗水后会聚集在一起,如果机洗的话会损伤羽绒破坏羽绒枕芯。机洗的原理是利用洗衣机的转动来替代人工的揉洗,但是洗衣机并不会判断揉洗的程度,像羽绒这种比较柔软的物质应该轻柔慢洗,如果机洗的话可能会把羽绒缠绕在一块影响使用,因此羽绒枕芯不建议机洗。
二、羽绒枕芯发臭怎么办
1、清水浸泡
羽绒枕芯除臭清理的第一步就是先把枕芯放在清水中浸泡,浸泡的水应选用温水,注意不要使用温度过高的水,水温过高会伤害到枕芯中填充的羽绒,严重的话会导致枕芯变形。用清水浸泡的话还需要注意浸泡的时长,浸泡的时间不能过长,一般以15分钟左右为最佳。过长的浸泡会使羽绒枕芯受到损害。
2、放入适量清洗液
一般都是把枕芯放入清水中浸泡15分钟,在15分钟左右的时候把枕芯拿出来,然后往枕芯中加入适量的清洗液,常用的有洗衣粉和洗衣液。注意不要用酸性或偏碱性的清洗液,羽绒的本质是一种蛋白质,过酸或过碱都会造成羽绒的损伤。我们在清洗羽绒枕芯的时候一定要注意这一点。
3、用软毛刷轻刷
在放入清洗液后要把羽绒用清洗液浸泡一会,然后用软毛刷,注意一定要选用软毛刷轻刷枕芯,羽绒多数是鸭绒或鹅绒其本身不能用过硬的刷子刷洗,严重的话容易导致羽绒被破坏影响以后使用。用软毛刷轻轻刷洗,污渍较多的地方要多刷几遍,注意刷洗的方式,切不可用太大的力刷洗,小心轻刷,有污渍的地方要多刷。
4、去除水分
在枕芯清洗过以后剩下的就是烘干了,羽绒由于其本身的特性不适合烘干或者用洗衣机甩干。对待羽绒枕芯最好的方法就是自然晾干,其中需要注意的是不要长时间的在太阳下暴晒否则容易导致羽绒枕芯变黄。羽绒枕芯由于其材质本身的原因在晾干的时候一定要格外注意。
羽绒枕芯不建议机洗,最好手洗,如果发臭的话,可以用上面介绍的方法清洗除臭哦。
