大家使用升降电脑椅时,可能会遇到不能升降的情况,要怎么处理呢?如果需要更换升降杆的话有应该怎么操作呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
一、升降电脑椅不能升降了怎么修
1、对准椅子和拆卸其底座
办公转椅在一个平面上,并确保它是在一个水平位置。取下紧固夹在座椅的底部,然后起飞的基础。如果固定螺栓或螺母的基础,可以用合适的扳手松开并取下。
2、检查室内坐椅
看椅子有没有被损坏。如果发生其他损坏的部件,参照说明书用正确的方法更换。
3、删除现有的气缸
将气瓶管钳上,打开它,松开气缸,直到它容易脱落。注意不要强行拉扯,否则可能会损坏椅子上的其他部件。
4、安装新的气缸
购买新的气缸。确保选择合适的替换件。
5、重新组装
使用扳手拧紧所有螺栓和螺母,删除。当整个椅子被重新组装后,通过调节座椅的高度检查气瓶是否正常工作。
二、升降电脑椅怎么更换升降杆
1、将电脑升降椅翻过来倒扣,用锤子榔头先拆椅子的底座,最好是橡胶的锤子,这是因为金属锤子很容易把漆打掉并且留下小坑,会损坏升降电脑椅的外观。直接拿锤子沿底部的钢圈用力敲一圈,再小心地掰开,注意不要伤到手。
2、然后就是液压顶杆和上座了,同样用锤子。
3、在敲之前用起子卸掉上座,方便后面的工作。
4、同样的,拿着锤子用力砸金属地盘,一手拿着液压顶杆,用脚踩就可以拆下来了,再更换新的升降杆即可。
升降电脑椅不能升降了或是需要更换升降杆的话,大家可以参考上面介绍的方法试试看哦。希望这篇文章能够对大家使用升降电脑椅有所帮助,还想了解更多关于家具家电的资讯,敬请锁定PChouse,我们为您的幸福家居保驾护航。
