电脑桌的高度是多少合适 电脑桌怎么摆放比较好
2021-7-15 来源于:pchouse PChouse原创
  电脑桌的高度和摆放位置会影响我们使用的舒适度和工作效率,那么高度是多少合适呢?怎么摆放比较好?接下来PChouse就来介绍一下吧。
  一、电脑桌的高度是多少合适
  按照我国正常人体生理测算,电脑桌高度应为750-80mm,考虑到腿在桌子下面的活动区域;要求桌下净高不小子580mm。座椅应与写字台配套,柔软舒适,高低适中,有条件的,最好能购买转椅,座椅一般高度宜为380-450mm,以方便人的活动需求。单人书电脑桌可用600mm×ll00mm的台面,台高 710-750mm。台面至柜屉底不可超过125mm,否则,起身时会撞脚。靠墙书桌,离台面450mm处可设一100mm灯槽,上面用书柜或居架,这样,书写时,看不见光管,但台面却有充足光照。
  二、电脑桌怎么摆放比较好
  1、如果它放在房子的激烈位置,计算机使用的时间越长,就越容易发生不幸,如果你站在屋外,门在房间的左侧,聚集的地方就在房间的右上角,相反,如果你站在屋外,门会在房间中间打开,聚集点位于房间的左上角和右上角。
  2、电脑最好不要放在卧室里,不要从风水的角度来看,卧室是休息的地方,摆放电器,对我们来说会散发太多,对身体最不利,它将耗尽你的气田并降低你的财富。
  3、电脑桌不应随身携带窗户和门,因为我们总是说必须有背衬,即背面不能为空。如果不允许这样的条件,要坐的椅子必须至少有一个靠背。
  4、电脑应放置在通风良好的地方,电脑在工作过程中会产生高温,特别是笔记本电脑散热的要求,通风不良会加快电脑的损耗,并适合家用风水这种热量实际上是一个恶劣的气场,会影响人们的身心健康和运气。
  电脑桌的高度是750-80mm比较合适,摆放的位置最好不是在卧室,但要是通风良好的地方。希望这篇文章能够对大家有所帮助。
