大家在使用电脑椅时,常常需要调节高度,那么怎么调呢?如果底座出现了问题,又要怎么拆卸呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
一、电脑椅怎么调高度
1、在调节靠椅高度的时候,可以看到一般的靠椅椅座下面都会有1个或者是两个把手,当靠椅椅座下是一个把手的时候,在调节靠椅高度的时候只需要将把手往上一提,气杆内部的高压气体受压之后会产生反弹,椅座自然的就升高了,要将靠椅调低的时候,把把手往上提的同时坐在靠椅上,气杆内高气压的反弹受到阻力,自然的就将椅身降低了。
2、转椅子是下面都有一个固定的螺丝,你只要松一下,调节好,在固定就OK了。
3、转椅一般有两个调节的,在椅子座下面有两个调节杆,一个调上下,一个调左右,上下调节的可坐在座位上,向上提起把手,高度到自己满意的程度,松手就可以了。
4、靠椅的椅座下是两个把手的时候,其中的一个把手调整靠椅高度的,一个是调整靠椅的椅背角度,你如果不知道哪一个把手是调整靠椅的高度,只需要重复以上的步骤,试一试看看哪一个把手可以调整椅身高度,再按照前面所说的方法进行调整就可以了。
二、电脑椅怎么拆底座
1、将电脑升降椅翻过来倒扣,先拆椅子的底座,直接拔是拔不下来的,这时需要用到工具锤子榔头,最好是那种橡胶的锤子,金属锤子很容易把漆打掉并且留下小坑。直接拿锤子沿底部的钢圈用力敲一圈,再掰,不行再敲再掰,就可以把底座拆下来,剩下的就是液压顶杆和上座了,
2、同样用到锤子。在敲之前将上座用起子卸掉,方便接下来的敲击和用力掰同样的,拿着锤子用力砸金属地盘,一手拿着液压顶杆,用脚踩即可。
电脑椅调高度的方法和拆底座的方法如上,希望可以对大家有所帮助。
