夏天到了很多女生都会选择脱去身体多余的不美观的毛发,有人会选择去美容院也有人会选择自己在家脱毛。那家用脱毛仪和美容院脱毛仪的区别是什么呢?选购家用脱毛仪要注意什么?接下来PChouse就和大家一一介绍。
一、家用脱毛仪和美容院脱毛仪的区别是什么
1、家用脱毛仪和美容院脱毛仪有功率上的区别首先来说,家用的脱毛仪和美容院脱毛仪的功率是不一样的,医用的大型脱毛机器一般都能达到500-600瓦的功率,而我们家用脱毛仪都是20-30瓦,功率上差别还是非常大的。
2、家用脱毛仪和美容院脱毛仪有能量上的区别
由于功率不同,它们二者间的能量也就不同,能量正是决定了脱毛的效果和强度,所以医用脱毛仪的脱毛效果会比家用的更好、强度更大。但家用脱毛仪降低了能量,用起来比医用脱毛仪更加安全,而且在家自己操作就可以完成脱毛过程,不必特地跑医院或美容院,也比较方便。
3、家用脱毛仪是医疗美容医院脱毛仪的便捷版
现在越来越多的美容院和医院都有提供专业的脱毛服务,家用脱毛仪可以说是医用脱毛仪的“便捷版”。家用脱毛仪的原理家用脱毛仪的原理就是利用激光穿透表皮到达毛囊,毛囊里的黑色素吸收了激光光能,产生瞬间的高温,灼烧毛囊让毛囊枯萎进入休眠期,这样毛发就会有一段时间不会进行生长。但毛囊的休眠期也是有期限的,所以需要隔断时间再进行补打,通过反复几次让大部分毛囊都进入休眠期,皮肤就能保持光溜溜的啦。
二、选购家用脱毛仪要注意什么
1、选经过FDA的认证的脱毛仪
如果你要在淘宝上购入脱毛仪,那最好是选择经过FDA的认证批准的脱毛仪。因为美国FDA是国际医疗审核权威机构,由美国国会授权、专门从事食品与药品管理的最高执法机关。经它认证的家用脱毛仪更有质量上的保证,因此在淘宝上卖脱毛仪应该首选经过FDA认证的脱毛仪。
2、选择光谱相对较长的脱毛仪
妹纸们在淘宝上选择脱毛仪,最好是选择光谱相对较长的那种。因为光谱越长对深色皮肤越安全,穿透皮肤的能力也会较强,更容易破坏毛囊。通常而言,达到 810nm激光能对脱去粗毛有更好的效果,因此求美者要尽量选择 500nm 以上的激光。
3、选择灯头面积更大的脱毛仪
大家选择脱毛仪的时候,最好是尽量选择灯头面积比较大的脱毛仪,因为灯头的大小决定了出光面积,另外,灯头面积越大使用起来越方便。
4、选择发光次数更多的脱毛仪
发光次数也是在淘宝选择脱毛仪的一项重要指标,妹纸们在选择的时候,最好是用发光次数更多的脱毛仪,因为这个发光次数直接决定了脱毛仪的使用寿命。但光照强度和发光次数两者不可兼得,因为光照强度越大,发光次数也就越少。
5、根据光照强度选择脱毛仪
脱毛仪的产品说明中都会注明光照强度多少焦耳/平方厘米,这是评判脱毛效果的重要指标。一般来说,至少要达到 5J/cm2 才能破坏毛囊防止短期内再生长。因此,选择脱毛仪,也至少要达到这样光照强度标准才可以。
以上就是家用脱毛仪和美容院脱毛仪的区别,还有选购家用脱毛仪要注意的方面,大家可以根据自己的需求选择去美容院脱毛或者在家自己脱毛。希望以上内容对大家有所帮助。
