四口麻将机的常见故障及维修方法
2021-8-04 来源于:pchouse PChouse原创
  大家在使用四口麻将机可能会遇见一下常见的故障,应该怎么维修呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
  1、通电后主板电源的指示灯不亮
  引起此故障的原因,主要是主板电源损坏或是主板电源连接线没有220V电源接入。遇到这样的情况,首先应该用万用表调到交流电压~750V档位,测量电源输入有没有220V左右电压,如有,则主板电源损坏;如没有,检查电源输入端和连接线。
  2、通电后主板电源"指示灯亮"供电正常,而程序却不能工作
  引起这种故障的原因,主要是因为主板程序没有烧录好,或是没有定位,或是主板坏,或是面板开关有问题。要先进行面板开关故障处理,就是拔掉面板开关,用遥控器拨到左档按"A/B"键打色,如果正常,证明面板开关损坏更换面板开关。
  3、打色正确,却不选牌
  引起这种故障的原因主要是主板坏,支架坏,支架线坏或连接不好。维修方法就是让麻将通过支架,观察主板的指示灯,发现一个指示灯不亮,用手去触摸主板的支架插头,主板的指示灯有发光指示,证明主板是好的。用一好支架更换,那指示灯还是不亮,或者是更换支架线。
  4、打色正确,选牌,但选得不正确
  出现这种问题主要是由于支架装配不好,拨正块没有调好,面板针没有装好,磁圈两个定位轮没有调节好,可以按照装配的技术要求重新调节。
  5、触摸定位不起作用
  引起这种故障的原因主要是主板坏,触摸定位线断路。应该把那个方位的摸接口线换到别的好的插座上,手摸触摸定位、抢庄、取消,指示灯还是不亮,用好的接口线换到坏的插座上,手摸触摸定位,抢庄,取消,如果指示灯有指示,证明主板是好的。
