先定位划线,即测量轨道尺寸,计算固定孔距后划线定位,安装固定件;接着安装滑轨,即安装轨道的一侧堵头,安装滑轮,再安装另一侧的堵头;最后衔接固定件卡槽和轨道,将轨道嵌进卡槽,拧紧吊装卡子,将挂钩装在滑轮上。具体安装方法如下:
1、定位划线。先测量好所需安装轨道的尺寸,计算出固定孔距后进行划线定位。其次安装固定件,一般窗帘轨道都是安装在墙面上的,可以用冲击转在墙面打个孔,并在孔内塞上木头,用膨胀螺丝将固定件固定好。
2、安装滑轨。先安装窗帘轨道的一侧堵头,只需将堵头的底部对着轨道套入,再用力捏轨道两侧,顺势将堵头推入就好了。然后往窗帘轨道的一侧安装滑轮,通常一米长的轨道可安装7个滑轮。滑轮安装好之后,需要将窗帘轨道另一侧堵头安装好。
3、衔接固定件卡槽和轨道。将窗帘轨道嵌进固定件的卡槽中,然后让固定件的吊装卡子和轨道呈90度,并用螺丝将吊装卡子拧紧。窗帘滑道安装好之后,将挂钩安装在滑轮上,挂上窗帘。窗帘轨道有明轨和暗轨两种,通常明窗帘盒是先安装轨道的,暗窗帘盒是后安装轨道的。
