用万用表检查电路板,更换石英振子或更换电路板;可能是是轮齿或油显问题,应清除异物,重新加油;可能是线圈损坏,需要更换线圈;可能是电池的电量不足,应更换新电池。具体方法如下:
1、若石英表无输出信号,其它各方面检查都正常,用万用表检查电路板,大多情况下是石英振子损坏或集成电路故障引起。若更换石英振子还是无效,则需更换整个电路板。
2、轮系故障。可能是是轮齿间有灰尘、异物,使轮系齿间相互卡住,也有部分表是油显过多或极少,油量过多使轮片之间,轮片与夹板之间发生粘连。油量过少使转动轮系阻力过大,这些原因都会导致电子手表走不好。碰到步进马达和轮系的这些故障,都应进行清洗,清除异物,重新加油。
3、线圈断路。由于氧化或人为的原因,使线圈损坏,通过万用表测试可以检查出来,一般都需要重新更换。
4、石英表电池无电或容量不足,需要更换新电池。但指针式石英电子手表经常在短期内发现电池无电,这种情况一般是由于功耗大或电池本身质量不高引起。应首先找出原因,排除故障,然后更换新电池。
