如果石英钟的振荡器频率变低了,钟就走得慢些;石英钟内部受潮、温度变化太大、元件损坏、电池电压太低等问题也会导致走时变慢。具体原因如下:
晶体和电路中的其他元件(主要是其周围的电容)共同决定着振荡器的频率。如果频率不是准确的32.768KHz,那么钟的走时就不准。如果频率变高了,钟就走的快。反之钟就走得慢些。
如果是已经调试好了的电路,精度是在允许的范围之内,一天之内不会误差太大。但是如果有元件参数发生改变了,误差就会大起来。比如内部受潮、温度变化太大、元件损坏、电池电压太低等问题都会产生影响,导致石英钟走时变慢。
可以换一个新电池,或请熟悉电子电路的人帮忙检查一下内部,清理一下灰尘或除湿。还是不行的话,就需要调整晶体旁边的电容器或换晶体。但是需要仔细操作,不要损坏电路板或者线圈等零件。
